主题:【求助】载气流速 分流比对气相色谱图的影响
浏览0 回复4 电梯直达
wencaoxi
如题,载气流速、分流比对气相色谱图有什么影响,怎么选取合适的条件?
dadgoh
流速影响保留时间及分离效果。分流比可改变柱负载状况,进而达到兼顾最佳分离且保证应有的检出限。
lhl
一般流速越大,峰展窄,但峰出的越快,达到一定程度,两个或者多个组分峰可能会重叠;流速越小,峰出的越慢,但峰展会宽,到一定程度也不利于分离,并且时间延长。
分流比主要影响进柱子和分流排出的比例,从而影响响应,对分离度的影响较小。分流越大,出峰越小,小到一定程度就不出峰了;分流越小,出峰会越大,大到一定程度,进柱子的物质过量,会导致柱过载,峰形会异常,甚至有些峰会分离变差。
所以流速和分流比都是需要选择合适的
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
qqqid
柱流速一般会根据柱子内径来设定,内径小流速小,载气流速在仪器安装时,工程师会设定好,记录下这个流速,基本不变。分流比太大会影响峰面积,一般设定20:1-40:1。
