主题:【分享】高速荧光成像CMOS相机特点
浏览0 回复0 电梯直达
孚光精仪
高速荧光成像CMOS相机是专业为瞬态荧光成像需求而研发的高速CMOS相机,它具有比CCD相机更高的成像速度采样频率的更宽的动态范围,能够为高速活体荧光成像提供亚毫秒级的高分辨率的高速图像,并在高速成像应用方面创造了显著的优势。
高速荧光成像CMOS相机特点
百分之百自我研发,具有更高的帧速率(最大0.6msec /帧)和超低噪声
专业为高速弱光成像和高速荧光成像需要研发,实现更高的成像速度和更低的噪声信号读出,具有0.6msec/frame在92x80像素帧速率和188x160像素1.2msec/frame成像能力。
宽动态范围68db
高度定制的CMOS传感器具有450000e -井深和68db或更宽的动态范围。从生物样品发出的足够的光线,让比 MiCAM02-HR 和 MiCAM02-HS更高信噪比的图像也能读出。
兼容的micam02
目前micam02用户可以轻松地利用新的micam02 CMOS摄像头通过简单的方式就可以连接相机的处理器和更新的软件版本。
双波长同步双摄像机成像系统
两个CMOS摄像机可以连接到micam02处理器做同步记录。这种双摄像机系统可以同时用于图像电压敏感染料和钙离子指示剂,以及在生物样品上执行多个位置的三维映射。
样本数据:大鼠离体心脏动作电位传播的成像
动作电位在大鼠海马脑片中的传播。切片染色di-4-anepss,1.2毫秒/帧(833hz)、188x160像素CMOS摄像头图像记录使用micam02。
高速荧光成像CMOS相机
高速荧光成像CMOS相机:http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/micam02-cmos.html
您可能想找: CMOS相机 询底价
