有些产品的温意冲击时间的循环数较少且极限温度较低,鉴于温度冲击试验箱价格较高且利用率不高,有些企业可能就不会采购温度冲击试验箱。那么是否可以利用现有的
温度试验箱来完成温度冲击试验?答案是肯定的。
如果有两台
温度试验箱,那么可以设置一台为高温,一台为低温,通过人工在两台温度试验箱之间转换试验样品可以达成温度冲击试验。这一方法有个缺陷,那就是对于不带电池且需要进行工作温度冲击的无法完成,因为在两台温度试验箱之间转移必须拔掉电源,在不具备电池的情况下会自行关机,从而影响试验的正常运行。
如果采用两台温度试验箱进行温度冲击试验,需要特别注意的是在转换过程中打开温度试验箱门的时间需要尽可能的短,以尽可能的减少对温度试验箱内腔温度的影响。
由于打开温度试验箱门时人会之间面对高温或者低温,需要考虑相应的高温和低温是否会对人产生任何的安全伤害,如果有存在安全伤害的可能则不可以采用这种方式来进行温度冲击试验,需要使用专门的温度冲击试验箱来进行。
