快温变试验箱为了避免气压泄露,所有内壁焊接均采用无缝焊接,密封性强,试验可靠。试验箱工作室内外部压力问题是怎样的呢?又如何利用压力问题能为我们设计制造快温变试验箱提供哪些帮助呢?
我们都知道,理想气体公式为PV=nRT,p为气体压强,v为体积,n是物质的量,R是常数=8.3145(mol-1*K-1),T为热力学温度,可见单位物质的量的气体,其气体压强与温度和体积有关.从理论上分析气体的体积取决于两个方面:压强和温度,当压强一定时,温度越高,体积就会越大;而当体积一定时,温度越高,压强就会越大。同理,在体积不变时,温度越低,压强就会越小。在进行实验前,
快温变试验箱内部温度和室内温度一样,此时内外部压强是一致的,当实验开始后,由于试验箱内部温度改变,造成工作室内部与外部产生了压力差。快温变试验箱做高温实验时,内部压力远大于外部压力,此时若工作室内壁上存在空洞,则会使内部空气通过空洞进入夹层。可想而知,如果此时内部空气是高湿度的,会造成多大的影响。
