压缩——冷凝——节流——蒸发
压缩:压缩是使制冷剂气体的体积变小,压力升高的过程,压缩过程的结果是制冷剂温度和压力急剧上升。
冷凝:为了变温、变压的制冷剂能更好地液化,应使它迅速冷却。冷凝过程中制冷剂会变成常温高压,由气态变为液态。
节流:液态制冷剂在管道中流动,管道直径突然变小,称为节流。这时制冷剂需要有变压推动才能保持其流量,然后管道断面又突然增大,造成流体压力急剧下降,制冷剂会立即由液态变成气态,同时温度降低,这是制冷中的关键过程。
蒸发:液态制冷剂气化时,要大量吸收热量,使周围环境温度降低,这是制冷的实施过程,蒸发过程中,制冷剂自身温度升高。
可能是冷冻系统中冷媒量不足;也可能是有零件(电磁阀?故障.上面的老兄说得有道理,,,(补充一下:冷媒外漏了,,,机器内部密封不好,)
