主题:【求助】气相色谱标准曲线不呈线性
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_31ac6d6a
这两天用气相色谱时,发现标准曲线总是不呈线性,低浓度响应值很低,高浓度响应值很高,不成线性,如10ppm,响应值20;50ppm,响应值250;100ppm,响应值800;200ppm,响应值3000.。。,几乎每测一个指标,标准曲线都是这种情况,用的是HP-5,FID,可以肯定前处理没有问题,肯定是仪器有问题,不知道为什么会这样?进样隔垫和衬管都是刚换的,检测器也经常热清洗,请知道的大哥大姐指教一下,不甚感激。
wazcq
砂锅粥
你测完高浓度有没有试试再测一个低浓度看看响应?
lhl
安平
qqqid
