主题:【求助】质谱抽真空
浏览0 回复3 电梯直达
sunnyyang177
今天要做能力验证试验,早上把质谱开了,两小时后检查真空度,郁闷,没有下来,氮120,氧60,赶紧紧一紧柱接头,好一点氮80,氧32,到下班的时候氮67,氧26,做个漏气检查后氮50,氧19。真是越是关键的时候它越掉链子,今年元月份的时候也是这样,后来有好了。这以前都好的氮2,氧小于1。今天特不得劲。呵呵,好在它在不断的下降
砂锅粥
气质一般是不建议关机的,不测试的时候设置较低温度和载气流量,除非确实比较长时间不用。
检查一下各色谱柱和MS端的接头是否有轻微漏气,MS舱门是否有灰尘在密封圈上。
通标小菜鸟
质谱不像gc,频繁关机不仅耽误事,反而容易导致出现各种问题。平时质谱关机后不要把真空卸掉,保持真空腔具有一定真空度,我一般质谱关机重启后会让它抽一晚上真空,第二天再来调谐
Mrwang
如果连接色谱一定要把色谱分流打开 设定大一些流量 2个小时就可以
手机版: 质谱抽真空
