主题:【求助】吹扫捕集和热脱附仪有什么区别?
浏览0 回复15 电梯直达
lxx5052
如题,对于这两款仪器,有什么共同点与不同点?看资料像是一个东西,原理和测试的物质 也都差不多。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
安平
千层峰
两者合起来使用,富集目标物并把样品导入GC进样口。
花开见我
应该是一个东西,叫法不一样。吹扫捕集说的是富集样品的方法,热脱附是洗脱样品的方法。和在一起,就是完整的样品前处理流程。
lxx5052
原文由 花开见我(cai008) 发表:
那为什么叫两种仪器呢?其实吹扫捕集中已经包含了热脱附这个过程了是吧,那么热脱附是否包含了样品富集这个过程呢?如果是结合在 一起用,应该不是单独两个仪器吧?
原天
花开见我
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
应该是侧重不一样,所以名字也叫的不一样。现在的都是多功能前处理平台,集合了富集和洗脱的过程。还有其他的前处理方式,都可以做。
安平
热解析一般用来做气体,空气(和目标物质)的采集是由其他仪器完成的。
  使用的时候,将含有目标物质的解析管放在热解析仪器中。
  吹扫捕集常用于水或固体的分析。直接将样品放在仪器中。
lxx5052
原文由 安平(byron1111) 发表:
大概明白了些,同样是测挥发性的有机物,热脱附一般用来检测空气当中的有机物,需要用带有吸附剂的采样管采集好以后放在热脱附仪中解吸,然后进仪器检测。而测试水质或者固体当中的挥发性有机物就可以将样品直接放入吹扫捕集仪中,通过加热吹扫的方式将待测物挥发出来,然后进行富集再解吸检测,是这样的吧?
那么能不能把采集了空气样品的采集管放入吹扫捕集中让它进行解吸以后检测呢?
或者也可以将水质或者土壤样品放入密闭容器中,其中放入采样管,然后进行加热吹扫,这样采集好的采样管放入热脱附仪中进行解吸检测呢?
安平
原理是这样的。
  实际是否可以操作,要看仪器的结构,估计大部分仪器不行的吧。
