主题:【讨论】GC-MS总流量设置问题
浏览0 回复45 电梯直达
luohi123
GC-MS总流量的多少关系到一瓶气能使用多久,在保证仪器正常工作的情况下,不知大家设置的总流量是多少。毕竟氦气太贵,如何节省气体确实是个问题。比如我这总流量他们设置为44mL/min,现在我想节省点改总流量为20mL/min。大家也可谈谈所操作仪器的情况。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天1188
流速一般在1,分流比5(进样模式是不分流),隔垫吹扫3.
千层峰
岛津的可以设置到:总流量5ml/min.
总流量为20mL/min还是太大。
tang566
仪器待机时,设定为44ml/min,是比较大,可以再调小些。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
总流量为20mL/min还是太大。
不分流进样模式,安的也可以设到5ml/min
千层峰
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
总流量为20mL/min还是太大。
待机中为了省气,完全可以用5ml/min。。。
如果柱流量0.6ml/min,总流量还可以更低。。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
总流量为20mL/min还是太大。
是的,隔垫吹扫流量加柱流量3.6ml/min,仪器都可达到,只是操作人员会不会想到设定事项。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
总流量为20mL/min还是太大。
以前就见过,做样时候氦气总流量100ml/min,待机时50ml/min。。氦气是哗哗地流啊。。
luohi123
是我来之前方法里设定的44mL/min的总流量,平时不测样时把总流量设定为8mL/min。总觉得44mL/min的总流量太大了,一瓶气也只能用3个月这样,所以觉得有必要减少总流量。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
操作人员没节省载气的意识,不做样时,可以调整方法,减少不必要的载气浪费。
tang566
原文由 luohi123(luohi123) 发表:
做样时,是分流进样吗?分流比多大?
