蓝是那么的天回复于2013/03/25
问题1:这样计算不对,定容体积100,净化过程相当于稀释了5倍,而衍生化过程0.3+0.3实际上是稀释了2倍的,所以应该是乘以1000而不是500。而且楼主忽视了一点就是在衍生化过程中溶剂是否会损失,而导致体积的变化。
问题2:高浓度衍生化后的TBBP-A会在进样口产生残留。
问题3:整体流程问题不大,但是要注意一下测试中溶液导致误差的细节。
另外PPM准确定义是一个数量级,用作浓度单位并不合适。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
原文由 jiangxia2853330(jiangxia2853330) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
问题1:
我的校准曲线在衍生化反应时没有算衍生化过程0.3+0.3,而是按原体积和浓度计算,所以后面的样品浓度均没有计算稀释的2倍,前后都统一计算方式,这样算应该没问题吧?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jiangxia2853330(jiangxia2853330) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
问题1:
只要是一致的应该是没有问题的,这点是我说错了。不过建议还是在衍生化后有一个定量的过程,否则衍生化过程中溶剂挥发会导致结果偏大。
原文由 jiangxia2853330(jiangxia2853330) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jiangxia2853330(jiangxia2853330) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
问题1:
不知道衍生化后该怎样去定量呢?(能建议一下具体操作吗?)还真没考虑过这个问题。不过如果衍生化过程溶剂挥发,那在做校准曲线的时候也会挥发呀,就算有影响也应该不会很大吧?
