主题:【求助】气相色谱测脂肪酸只出溶剂峰
Insm_3356ac9b
我做气相色谱测脂肪酸,100米的FFAP毛细管柱,用正己烷稀释标准品,单标,不论是亚油酸甲酯、反式油酸甲酯、油酸甲酯都是只出溶剂峰,标品的峰不出来,色谱条件:FID:260,进样口:250度,程序升温:150度保持5分钟,5度每分钟升温到205度保持10分钟,再以3度每分升温到220度保持20分钟。载气压力0.24MPa。空气压力0.07MPa,氢气压力0.13MPa,柱压0.12MPa,分流大概几十比1.
      请教各位,多谢啦!
lhl
说了这么多,两个关键的东西,样品浓度没说,分流比不准确。考虑响应问题或出峰太靠后。可以考察一下做其他物质正常吗?
