看看你的
气相气体压力达到下述要求了么:
1. 输入到GC7890Ⅱ
气相色谱仪的压力必须在0.343Mpa—0.392Mpa 范围内(相当于3.5kg/cm2—
4kg/cm2)。
2. 空气输入到GC7890Ⅱ
气相色谱仪的压力必须在0.294Mpa—0.392Mpa 范围内(相当于3kg/cm2—
4kg/cm2)。
3. 氢气输入到GC7890Ⅱ
气相色谱仪的压力必须在0.196Mpa—0.392Mpa 范围内(相当于2kg/cm2—
4kg/cm2)。
4. 如果使用氢气为载气时,输入到GC7890Ⅱ
气相色谱仪的载气入口压力应为0.343Mpa(相当于
3.5kg/cm2)。
▲注意:氢气减压阀要选用最大输出压力为0.4 Mpa(相当于4kg/cm2)以上的氢气减压阀。
