LUYOR-3415RG双波长荧光蛋白激发光源
详细描述
LUYOR-3415RG双波长荧光蛋白激发光源 美国LUYOR公司实验室仪器事业部致力于研究和开发荧光观测装备,其产品系列有 LUYOR-3415RG双荧光蛋白观测灯,
LUYOR-3430、LUYOR-3260单荧光蛋白观测手电筒。荧光是各种各样细胞生物学、神经系统学及其他领域研究中的一种强大和广泛使用的工具。LUYOR的LUYOR-3415RG和LUYOR-3430、LUYOR-3260除了可用于筛选转基因生物外,还可以用于样本的预筛选、辅助解剖、用于珊瑚研究等,下面就列举一些实例:
1. 有时候,研究者们需要对小鼠的伏隔核进行穿孔,以便进一步生化分析。如果能观测到共转染的荧光,就能很容易找到正确的穿孔部位。研究者们就是用LUYOR-3430、LUYOR-3260单荧光蛋白观测手电筒来观测荧光,从而找到正确穿孔位置的。
2.研究者从小鼠大脑中提取
GFP标记的背纹体。他们把这比喻成:从一个大一点的燕麦片中分离出一块小的燕麦片,这是很困难的。但是他们用的LUYOR-3415RG或LUYOR-3430、LUYOR-3260单荧光蛋白观测手电筒(激发光和眼镜组合),他们很容易看到大脑中的目标区域,从而让解剖更准确精确。
3.用LUYOR-3415RG 双荧光蛋白观测灯和LUYOR-3430、LUYOR-3260单荧光蛋白观测手电筒,可以很快的检测样本是否染色(Alexa Fluor 488 Phalloidin标记)成功。
4.用于结核分枝杆菌重组株的筛选
![IMG_8449.png]()
在结核分枝杆菌中成功构建了高效同源重组系统,利用该系统构建了rv1364c、pstP跨膜区、pstP胞外区三个突变株,得到双交换突变株的效率为25% -62.5%,从双交换突变株得到无痕缺失突变株的效率为100%.通过gfp作为荧光标记基因,利用LUYOR-3421蓝光激发光设备和滤光眼镜,可以对平板上的基因缺失株直接进行快速判定。
激发光源激发出绿色荧光时,用黄色滤光镜观测,可检测含绿色荧光蛋白(GFP)的生物;激发光源激发红色荧光时,用红色滤光镜观测,可检测含红色荧光蛋白(DsRed)的生物。
LUYOR-3415RG双荧光蛋白观察灯的用途:用于检测、筛选转绿色荧光蛋白(GFP)和红色荧光蛋白(DsRed)基因的植物、动物及微生物,如水稻、玉米、斑马鱼、小鼠、细:菌、真菌等等。。。。
LUYOR-3415RG双荧光蛋白观察灯的产品优势:
1. 大功率输出,无需暗室,也可轻松激发荧光。
2.检测效率高,黑暗中检测一目了然
3.LED寿命50000h,且系统稳定,可长时间使用
4.直接检测,而无需用底物显色,所以安全,对被检测对象无伤害
LUYOR-3415RG双荧光蛋白观察灯的选型:标准的
LUOYR-3415RG双荧光蛋白观测光源,只有RB-Royal Blue和GR-Green两种荧光激发装置,也就是说标准的
LUOYR-3415RG只能用于观测绿色荧光蛋白和红色荧光蛋白。现在,您可以选择以下任何两种荧光装置,组装成您专属的LUOYR-3215双荧光蛋白观测光源啦。
光源后缀代号 | Wxcitation
激发光 | Emission
发射光 | 可观测荧光 |
RB | 440nm | 500nm | GFP,fluorescein |
CY | 510nm | 550nm | YFP,Venus,Lucifer Yellow |
GR | 540nm | 600nm | DsRed,dTomato |
VI | 400nm | 460nm | CFP,BFP... |
UV | 360nm | 415nm | DAPI |
1. LUOYR-3415R用于观测绿色荧光蛋白GFP:绿色荧光; fluorescein荧光素
2. LUOYR-3415C用于观测黄色荧光蛋白YFP:黄色荧光蛋白; Venus:金色; Lucifer Yellow:荧光黄
3. LUOYR-3415G用于观测红色荧光蛋白DsRed:红色荧光蛋白; dTomato:番茄红
4. LUOYR-3415V用于观测紫色荧光蛋白CFP:青色荧光蛋白; BFP:碱性胎儿蛋白
5. LUOYR-3415UV用于观测紫外光DAPI:蓝色荧光
6. LUOYR-3415L用于观测增强型绿色荧光蛋白egfp,mgfp:增强型荧光蛋白
LUYOR-3415荧光蛋白激发光源的物理技术参数:
波长:可任意选择2种波长:365nm,400nm, 450nm, 485nm,520nm
质量:净重0.9kg,毛重:4kg,尺寸:180x200mm(长x高),头部直径120mm。
功率:单波长15w,总功率27w。
输入电压:交流100-260v,频率50/60Hz。
包装箱尺寸:400x300x150mm(长x宽x高)
距灯150mm处照射直径为180mm。
LUYOR-3415荧光蛋白激发光源的标准配置:luv-50观察眼镜,luv-60观察眼镜,说明书,合格证,保修卡,铝合金手提箱。
LUYOR-3415荧光蛋白激发光源的主要产品应用:
检测转绿色荧光蛋白(GFP)基因、红色荧光蛋白(DsRed)基因植物:水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、拟南芥
检测转GFP、DsRed基因动物:小鼠、兔子、猴子等;
检测转GFP、DsRed基因微生物:细菌、真菌、酵母等;
检测GFP、DsRed基因组织特异性表达;
荧光蛋白知识常见问题解答http://www.luyor.net/answer/answer149.html绿色荧光蛋白激发波长和红色荧光蛋白激发波长http://www.luyor.net/app/app148.htmlLUYOR-3415RG双波长荧光蛋白激发光源http://www.luyor.net/product/product165.htmlLUYOR-3260绿色荧光蛋白,红色荧光蛋白激发led光源http://www.luyor.net/product/product166.htmlLUYOR-3421生物观察灯/蓝光手电筒http://www.luyor.net/product/LUYOR-3421.html2019年荧光蛋白激发光源产品样本(pdf文档)
2019实验室激发光源.pdf![]()
上图为用LUYOR-3145RG照射黄芪根系中的dsred荧光蛋白的表达,图片由北京大学医学部提供。
上图为用LUYOR-3145RG照射杨树愈伤组织中的gfp荧光蛋白的表达,图片由浙江农林大学提供。
上图为LUYOR-3415RG照射烟草叶片中的GFP瞬时表达,图片由四川农业大学提供。
![11111.jpg]()
上图为用LUYOR-3145RG照射大豆根系中的gfp荧光蛋白的表达,图片由华中农业大学提供。
如果您是用于筛选玉米、小麦、水稻、拟南芥等种子,需要长时间工作,建议购买下面这款支架,它能解脱您的双手,满足您长时间筛选。
![3415zj.jpg]()
美国路阳生产的激发光源主要有紫外激发光源、蓝光激发光源、绿光激发光源,主要用于自荧光物体、绿色荧光蛋白(GFP)、红色荧光蛋白(RFP)等生物的荧光蛋白的荧光激发,也可以用作荧光显微镜光源使用。美国路阳提供海底生物观察的水下荧光激发光源。
