主题:【求助】液相色谱交叉污染问题
Insm_186cc9f7
我的一个方法同时分析11种物质,其中有3种物质灵敏度较平时下降了50%以上,而其余物质正常。但是这些物质并不在这一针全部出峰,而是在后一针(空白溶液),甚至是后6~7针依次出峰。(比如第一针进标准溶液只出峰相当于实际浓度的50%,后面连续进样空白对照,能够依次出峰相当于第一针实际浓度的20%、13%、9%、6%。。。。)。这个情况该如何解释呢?
是否是进样针带来的污染?不过这没办法解释标准溶液损失的问题呀。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
