主题:【原创】羟丙基-β-环糊精的测定
浏览0 回复2 电梯直达
月旭
我们今天给大家带来的是羟丙基-β-环糊精有关物质的测定。
羟丙基-β-环糊精是应用最广泛的环糊精衍生物之一。主要应用于食品、医药、化妆品行业。
1、在食品、香料领域,可提高营养分子的稳定性和长效性,可掩盖或矫正食品营养分子的不良气味和口味,可改进生产工艺和产品品质。
2、在化妆品原料中用作稳定剂、乳化剂、去味剂等,可降低化妆品中有机分子对皮肤粘膜组织的刺激,增强有效成分的稳定性,防止营养成分的挥发、氧化。它有一定的相对吸湿性。
3、在医药工业中,由于相对表面活性和溶血活性比较低且对肌肉没有刺激性,所以它是一种理想的注射剂增溶剂和药物赋形剂。
我们今天就一起来看下月旭Xtimate ® SEC-700(7.8×300mm,5μm)色谱柱对羟丙基-β-环糊精的测定效果如何。
色谱条件
色谱柱:月旭Xtimate ® SEC-700(7.8×300mm,5μm);
流动相:0.1mol/L硝酸钾/乙腈=35/65;
检测波长:示差检测器;温度:40℃;
柱温:40℃;
流速:0.8mL/min;
进样量:20μL。
谱图和数据
1、混合溶液图
2、羟丙基-β-环糊精
3、β-环糊精
4、空白溶液
结  论
使用月旭Xtimate ® SEC-700(7.8×300mm,5μm),在此色谱条件下检测,能满足检测需求。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
PAEs
emmalee07
