随着技术的更新和进步,越来越多的场合需要使用到高压压缩气体,如:天然气、气体纯化、航空航天、船舶制造、挖掘业等。
本系列
高压过滤器适用于压缩空气和气体过滤,其中包括天然气过滤产品和氨气过滤产品。壳体制造材料包括316L,304不锈钢,碳钢以及锻铝,分别适用于不同压力等级,zui高压力可达50MPa。
高压过滤器壳体:高压过滤器壳体是采用CAD设计,并采用数控加工中心加工。壳体经过1.3倍的压力测试实验。有四个压力系列供选择,5MPa、10MPa、25MPa、40MPa,流量可达17000Nm3/h。高压过滤器可采用螺纹连接,卡套连接和直接焊接的安装形式。为了能够获得良好的过滤效果,采用低流速尺寸设计,同时可以按照客户需求定制产品。
高压过滤器滤芯:高压过滤器的滤芯是由walker过滤公司提供,可靠的材料,成熟的加工技术和检验技术。满足ISO8573-1压缩空气纯净度标准,适用于压缩空气过滤器试验的ISO12500系列国际标准。
高压过滤器滤芯的材料和设计:适用于特殊气体,高效、耐腐蚀、耐高温。定制的硼硅纤维过滤材料,在达到要求的同时,提供高通过性。定制凝聚层,韧性好、耐腐蚀、液滴凝聚效率高。滤芯有不锈钢双层支撑,这样滤芯不会变形。滤芯上有产品系列码,全程品质跟踪。过滤精度,25μm、5μm、1μm、0.01μm、活性炭。
高压过滤器型号:HPS50、HPS100、HPS200、HPS300、HPS400、HPS500、HPS600
