主题:【求助】氢气发生器嗡嗡响
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_186cc9f7
实验室的气相色谱配的氢气发生器,北京中惠普,SPH-300A。这两天隔一段时间会响,嗡嗡的,每次响的时候,输出流量变成0,然后过一会就自己好了。我给公司打电话,他们说我们用的流量太小(30ml/min)。说不用修,不影响正常使用,但是我觉得总有问题,因为之前从没这样过,有哪位大虾碰到过这样的问题,分享下经验
您可能想找: 氢气发生器 询底价
安平
qqqid
dadgoh
直流电源模块有问题了,需检查维修。不然过些日子就会烧元器件了。
PAEs
zftxy20021
symmacros
zlx6115
氢气发生器的流量显示并不是真实是流量,而是根据当时的电解电流经过计算,转换成流量指示,流量为0时,表示电解停止,实际使用时流量指示为0的时候很少发生(机内没有储气罐),一般多为几十ml。根据你说的现象,怀疑开关电源发生了故障,建议你报修,如果不修,等开关电源彻底坏了就没有氢气用了。
