主题:【原创】BOC-His(BOC)-OH DCHA手性样品的测定
浏览0 回复3 电梯直达
月旭
今天我们给大家带来的应用是BOC-His(BOC)-OH DCHA手性样品的测定,我们一起来看一下具体步骤吧。
色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate®Amy-D,4.6×250mm,5μm;
流动相:正己烷/乙醇/三氟乙酸= 90/10/0.1;
流速:1.0ml/min;
柱温:30℃;
进样量:10μL;
检测波长:220nm。
样品溶液的配置
BOC-D-His(BOC)-OH DCHA:取BOC-D-His(BOC)-OH DCHA适量,用乙醇制成制成1mg/ml的溶液,摇匀即可;
BOC-His(BOC)-OH DCHA:取BOC-His(BOC)-OH DCHA适量,用乙醇制成制成1mg/ml的溶液,摇匀即可;
混标:分别取BOC-D-His(BOC)-OH DCHA与BOC-His(BOC)-OH DCHA各适量,用乙醇制成制成每1ml各含2mg的混合溶液,摇匀即可。
流动相配置
流动相:取正己烷180ml与乙醇20ml,加三氟乙酸0.2ml,混匀,超声5分钟。
谱图和数据
混标溶液:
结论
月旭Ultimate®Amy-D(4.6×250mm,5μm),在此色谱条件下检测此样品,分离良好,可用于此产品的检测。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wsy18
emmalee07
PAEs
