GB/T16157-1996自问世以来就有很多不明确的地方,开出人们讨论他到底是一个专门针对颗粒物跟气态污染物的的采样标准还是也可以作为一个颗粒物的检测标准呢,如果是的话,那么最具有争议的问题来了,他的检出限是多少呢。老铁我刚接触这行的时候就听一个老专家说是1也有说1.2的,但是问他们哪里有标准跟说明或者环保部公告,都不知道(就像低于检出限以检出限的1/2来计算排放速率一样,当然检出限一半计算排放速率勉强找到点依据《环境空
气质量监测规范(环保局2007年第4号)公告》)当然那会836也没出来呢,这里的1绝对不是低浓度颗粒物的检出限,下面就算一下我一直用的检出限的来历,你们看看行不行:
一、这个计算方法用的统一的重量法,通过计算称量误差来计算的,这里给那些不明白悬浮物的小伙伴算一下他的检出限为什么是4mg/L(因为刚好看见问GB/T11901-1989悬浮物检出限的帖子),在给你们算颗粒物的,道理都一样。
二、悬浮物检出限的推算:
,这里我们看到,两次称量差为0.4mg
接下来,我们直接把扩号里面的(A-B)换成称量差0.4mg,试样体积不变100mL,最后就得出了结果C=4mg/L
三、进行颗粒物的检出限推算:
首先根据HJ/T48-1999烟尘采样器技术条件标准6.3.4.6得知流量传感器上限≥50L/min和下限≤15L/min
然后根据HJ/T397-2007固定源废气监测技术规范的7.6条、GB/T16157-1996的8.3.4条得知颗粒物两次称量误差≤0.5mg
此外397里面13.3.2条、16157里面8.3.5条,已规定每个断面圆环监测点不少于3min的时间
最后,关键数据已经得到;我们假设两次称量无其他误差外只有称量误差0.5mg,流量取上限线性范围为50L/min,采样时间最少3min,所以检出限推算为:0.5/(50*3/1000)≈3.33,再把湿度,温度,静压,动压,标况折算,故取检出限为4mg/m3,这里的4小弟一直觉得是个下限,再根据HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则A.2
,最后得出检出限1mg/m3,
当然你们觉得呢?
