主题:【分享】温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
 1、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下:
      1)工业水银温度计,DN50;
      2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80;
    3)压力式温度计,DN150;
    4)扩径管长度不应小于250mm。
  2、温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。
  3、温度计可垂直安装或倾斜45°安装,倾斜45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。
  4、现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m。高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm。
  5、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置。
北京来亨
Insp_4550c28a
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m,方便查看
这个位置视线好
北京来亨
原文由 Insp_4550c28a(Insp_4550c28a) 发表:
这个位置视线好
是的
Insp_4550c28a
北京来亨
高于2.0m时宜设直梯成活动平台。
方便检修
