主题:【求助】求助:各位前辈有做无组织挥发性有机物检测的吗?目前生态环境行业的需要重新做扩项申请,有几个问题想咨询一下
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_d4f2548d
检验能力分析表中的产品名称和参数名称怎么填写?
AK-47(冲)
产品名称就是你测试的样品类型,比如玩具、纺织品、土壤、生活饮用水;参数名称就是测试项目,烷基汞、耐汗渍色牢度等。
GRANT
无组织挥发性有机物检测,这个似乎没对应的检测标准,环境空气的 挥发性有机物检测的标准:《环境空气 挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》HJ 759-2015 &《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013
GRANT
成品名称应该是:检测对象, 废气 环境空气等,参数名称;填入标准中的测试项目名称
检测老菜鸟
Insp_d4f2548d
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
你好,前辈,我们没有实验室,只是用仪器现场检测出数据的,现在用的方法是HJ733,项目名称写环境空气和废气,参数名称写挥发性有机物检测,检测标准HJ733 ,这样可以吗?
GRANT
原文由 Insp_d4f2548d(Insp_d4f2548d) 发表:
原来是是现场测的标准,应该是可以的
Insp_d4f2548d
原来是是现场测的标准,应该是可以的
谢谢前辈
WUYUWUQIU
yayicuo
无组织排放,检测对象和检测方法大家都说了,我就不说了。既然是无组织排放,还是要在限定范围内描述限定下为好。
Insp_d4f2548d
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
好的,谢谢~
