主题:【求助】总离子流图中所有base peak都一样?
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_d612456a
之前换了气瓶、重装柱子,但是从刚开始跑的时候就发现TIC图上所有都是32(质谱检测范围29-67),开始我怀疑是头两天抽的还不太稳定,但是这几天还是一样的,检漏结果是通过的,真空度满足,所以有老师知道这是咋回事吗?
这几天的操作:
1、柱子重装时有截掉一些,但用质谱端测量工具量了还是应该是可以的;
2、装柱之前用甲醇擦拭过;
3、检漏通过。
(图1为TIC和选择离子谱图;图2为日常调谐报告)
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
从调谐看氧气还可以,因为本底总会有氧的,所以TIC都会有32离子的。
Insm_d612456a
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:从调谐看氧气还可以,因为本底总会有氧的,所以TIC都会有32离子的。
嗯嗯,明白了,谢谢老师
深蓝
原文由 Insm_d612456a(Insm_d612456a) 发表:
嗯嗯,明白了,谢谢老师
这个现象还是比较多的,就像之前我们用的一个厂家的氦气,本底总是有很高的Ar,后来换一家就好多了。
Insm_d612456a
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 这个现象还是比较多的,就像之前我们用的一个厂家的氦气,本底总是有很高的Ar,后来换一家就好多了。
嗯嗯谢谢老师
