维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环境应急监测车顾名思义就是为适应紧急情况下的环境监测,在突发环境事件和重大污染事故时,对现场环境状况进行监测。
本单位配置的为水质应急监测车,主要测定水质五参数,氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、石油类,重金属。还携带其它应急监测仪器,如快速生物毒性测定仪等,配置较为齐全,总价近500万,见下图。
1、 准备工作环境应急监测车需要准备各种所用试剂,去离子水,发电机柴油等。
需要对氨氮、总磷、总氮测定仪用笔记本电脑连接后进行标准溶液校正,然后点击保存,或是在现场采样前进行校正。
思考一、有紧急任务或突发事件时,应急监测车很多时候是要第一时间到达现场,进行样品分析,领导们要最快的检测结果。应急监测车在平时没有其它仪器设备使用频率高,往往处于备用状态。所以平时的维护、保养就显得尤为重要,有条件、有时间多进行应急演练,经常让监测车处于最佳工作状态。
2、
现场采样工作到达现场后,将取样管插入河流,湖泊等处,用泵抽入监测车的蓄水池中,按照水质采样标准方法沉淀。亦可人工用水桶采样,再抽入监测车的蓄水池中。
思考二、用泵将待测样品抽入监测车的蓄水池中看似方便快捷,现实中存在个问题,北方的冬天气温低,对河流监测时,还需要破冰转孔才能取样。还要防止用泵抽水时,结冰堵塞管道。如果遇到户外温度低的情况,用人工方式采样方式在此时可能更为方便,在北方冬天,在监测任务完毕后,还需要将监测车上所有管路中试剂排空,以防止冻爆管路,下次监测任务时,需要提前将车内温度升高,才能添加各类所需要的试剂。
3、
样品分析应急监测车在主控界面可以对所分析项目进行操作控制,一批样品从水泵抽抽水开始,2个多小时可以出数据,包括,氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、石油类,重金属等项目,并可以将数据时时传输给应急指挥部。这是应急监测车最大的优势之一。以一批样为例,人工采样后送回到常规实验室,单趟路程大约1个小时,中间还包括沉淀的时间,实验室分析大约2个小时,审核10分钟,算下来3个多小时。整个过程,应急监测车仅仅需要约2个小时,一天能连续分析6批样品,节约大量的时间成本。
思考三、应急监测车在现场多数是连续采样,连续分析。应急监测车的环境可能比不上常规实验室的环境,如发电机工作时可能有噪声、震动,监测车体轻微的晃动、车内温度、湿度的变化等等,可能对实验数据有一定的影响。分析人员都知道,仪器连续长期工作时,或是外部环境发生变化时,需要对仪器进行连续校准。应急监测车在工作时,领导层更多关切的是数据上报的及时性,我们操作人员在此时,就应该用标准物质对应急监测车载分析仪器进行连续校准,让数据结果出来及时的同时,也更加准确。毕竟一个应急事故,影响力是很大的,数据准确性尤为重要。
4、
数据结果某水域得到两组监测数据,一组是应急监测车的数据,一组是常规实验室得到的数据,通过两组数据比较,下表列出了四个项目。
项目 | 应急监测车 | 实验室数据 |
石油类 | 未检出 | 未检出 |
重金属 | 未检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 | 0.7mg/L | 1.1mg/L |
PH | 7.56 | 7.69 |
从上表看出,除高锰酸盐指数有些差异外,其它数据结果很接近。其它的分析项目如氨氮、总磷、总氮、溶解氧、电导率等两组结果有差异,总体差异不大。质控样测试,数据均在真值范围之类,应急监测车所测得的数据是准确的。
思考四、应急监测车的空间有限,容纳不下更多的人,比如说再容纳一到两名质控人员,或是数据分析人员,它的数据可以时时传送,这就对操作人员提出更高的要求,不仅仅会操作仪器,而且还要具有审核、分析数据的能力。才能保证上报的数据在第一时间真实、准确。
结语应急监测车就是一间移动的实验室,在环境突发事故中发挥越来越大的作用,对操作人员综合能力提出了更高的要求,也对应急监测车在各种恶劣环境下工作提出了更多挑战,相信随着科技的发展,应急监测车的功能更加强大,适应各种环境的本领更强。
