主题:【求助】跪拜大家,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 有一个关键问题,
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_0b5a4508
跪拜大家,水质  氨氮的测定  水杨酸分光光度法 有一个关键问题,非常重要,其中,
7.2  样品测定 取水样或经过预蒸馏的试料 8.00 ml(当水样中氨氮质量浓度高于 1.0 mg/L 时,可适当稀释后取样) 于 10 ml 比色管中。加入 1.00 ml 显色剂(4.7)和 2 滴亚硝基铁氰化钠(4.10),混匀。再滴入 2 滴次氯 酸钠使用液(4.9)并混匀,加水稀释至标线,充分混匀。 显色 60 min 后,在 697 nm 波长处,用 10 mm 或 30 mm 比色皿,以水为参比测量吸光度。 7.3  空白试验 以水代替水样,按与样品分析相同的步骤进行预处理和测定。
水样中氨氮的质量浓度按式(1)计算
  •           ρ N    =  __As-Ab-a_
  •                                 b    ×V
: ρ N: ——水样中氨氮的质量浓度(以 N 计),
mg/L; As-样品的吸光度; Ab-空白试验(7.3)的吸光度; a-校准曲线的截距; b-校准曲线的斜率; V-所取水样的体积,ml; D-水样的稀释倍数。
其中这个V,是除以10 ml还是8ml?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
Insm_0b5a4508
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
你标准曲线怎么配的?
管号0
标准溶液2.140.001.002.004.006.008.00
氨氮含量ug0.001.002.004.006.008.00
吸光度
回归线性方程
Y=
相关系数
样品测定 取水样或经过预蒸馏的试料 8.00 ml(当水样中氨氮质量浓度高于 1.0 mg/L 时,可适当稀释后取样) 于 10 ml 比色管中。加入 1.00 ml 显色剂(4.7)和 2滴亚硝基铁氰化钠(4.10),混匀。再滴入 2 滴次氯酸钠使用液(4.9)并混匀,加水稀释至标线,充分混匀。 显色 60 min 后,在 697 nm 波长处,用 10 mm 或 30 mm 比色皿,以水为参比测量吸光度。(1ug/L)
Insm_0b5a4508
Insm_0b5a4508
原文由 Insm_0b5a4508(Insm_0b5a4508) 发表:
管号0
吸光度
回归线性方程
Y=
相关系数
1ug/ml
HarryHuang
水样取8mL,V=8mL。
可以直接根据曲线算出含量ug,直接除以取水样的体积。(这里要注意如何不是取源水样的体积,还要考虑稀释倍数)。
分光曲线大部分都是用吸光度和含量做曲线的,可以直接求出含量,用含量除以用于测定的水样体积。要是觉得公式复杂,就这样换个思路。
2019/1/17 11:24:01 Last edit by v2702202
老兵
原文由 Insm_0b5a4508(Insm_0b5a4508) 发表:标准是1ug/L
不可能是1ug/L。
老兵
郭景祎
管号0
吸光度
回归线性方程
Y=
相关系数
取样量就是8毫升,代入计算也是8
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你标准曲线怎么配的?
你们水杨酸怎么配置的?我配的溶不了??
十七年
