维权声明:本文为m3235491原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器是安捷伦的
ICPMS-7800,使用的自动进样器,内标在线加入。
创建方法时将样品提升时间定为30s,泵速0.5rps;样品稳定时间20s,泵速默认的0.1rps。每针样品计数三次。
问题来了,样品测试过程中发现单针的内标的RSD波动非常大。打开详细显示的面板发现,每个出警报的三次计数确实偏的离谱,而且没啥规律,有越来越高的,也有越来越低的,也有中间最高的。(抱歉
ICPMS电脑未联网,只能手机拍一下)
我记得安捷伦工程师说过,绝大部分的数据不准的问题都是进样系统的问题,于是我开始排查进样系统。
1、内标泵管和样品泵管用的有些久了,压的有点瘪,于是全部更换新的。
2、三通阀的各个接口螺丝再拧紧。
3、开启泵至0.1rps,观察吸液情况,发现进样管和内标管路中液体稳定提升且无气泡进入雾化器、雾室。
我由此判断进样系统已无问题,再次测试。
结果出乎我意料,没任何变化!单针内标依旧波动很大!有一个问题我没提到,就是样品的三次CPS的RSD都很好,在5%以内,换泵管之前也是,仅仅是内标波动大。
我将线性结果离线处理,删除了内标后再处理,发现线性非常好,待测元素的线性相关系数四个九。这时候我就纳闷了,样品没问题,为啥内标就有问题?这时我想到内标泵管的内径大约是样品管的1/4,内标进样量也就是样品量的1/16,它们在三通里混合均匀到进入雾化器雾室都需要一定的时间。况且我将样品提升速率升到0.5rps,从0.5骤降到0.1,泵管的拉伸收缩形变恢复稳定可能也需要更多的时间。那么我的20s稳定时间很有可能不够。从进样量的比例来看,这种稳定时间不够的情况如果是问题发生的原因,那么它影响内标的程度远大于影响样品,实际结果也能佐证这点。
于是我降低样品提升泵速至0.3rps,样品提升时间提高到40s;增加样品稳定时间至50s,再次测试。
结果很喜人,内标波动全部控制在5%以内了,这才应该是正常情况。(抱歉这个没有拍照,不过肯定真实可信的)
我后来打开安捷伦自带的方法模板,发现默认的稳定时间好像是40s(发帖时人不在仪器那,所以我也不确定40s是不是准确的,不过肯定大于20s),我不知道各位朋友有没有遇到过这种情况,如果没有的话,我猜测可能是编辑方法时不会去改这个时间。而我这次为了图节省测试时间,浪费了更多的时间。不过起码弄清楚了这点,
样品稳定时间设置过短的话会造成三通在线加内标方法的内标不稳。如果是内标预先加在样品中的话应该不会有影响。
