主题:【已应助】求助气相色谱分析混合物
xleif
乙醇和戊醛的混合物,想用气相色谱鉴定,可是二者出一个峰,降低柱箱温度和气化温度,还是分不开,我想分析其中两种物质的含量,各位大侠,能不能给提供点意见,谢谢了。当然除了气相意外还有啥别的办法吗?
xleif
给你个条件你试试:1.进样口温度:250度。
                          2.检测器温度:250度.(FID检测器)
                          3.程序升温:初温80度,保持5分钟,然后一每分钟5度升到250度,保持5分钟。就可以啦.应该可以解决
