主题:【已应助】采购色谱分析仪,新手难住了,求帮助,求学习。
ql7720326
公司要采购色谱分析仪,把这个事情交给我了,但是我新手从来没有接触过这方面的知识啊,请各位老师给些建议,如选用的品牌,型号,系列,大概价位,给个大致范围也好,主要是新手,真的是无从下手啊,求各位老师帮助。。。。
如下是参数的要求
色谱分析仪
(1)主要特性:
仪器采用微机控制,键盘式操作,大屏幕液晶显示。
需配备一个热导检测器和双氢焰检测器及镍转化炉,一次进样可实现油中溶解气体组分全自动分析。
仪器气体的流量和压力控制器系统均安装在仪器气路箱内部,安装在仪器顶部的注样系统要求垂直进样方式,仪器采用自动进样系统。
仪器信号输出可以接至变压器油色谱数据处理系统、记录仪或积分仪等外围绘图设备。
(2)技术参数:
控温范围:柱箱室温8℃-500℃
热导、氢焰、进样器、转化炉室温8℃-500℃
控温精度:热导±0.02℃
柱箱、氢焰、进样器、转化炉±0.1℃
氢焰敏感度:Mt≤2×10-12g/s
热导灵敏度:S≥800mv,ml/mg
最小检测浓度值:H2≤2ppmCO、CO2≤5ppm C2H2≤0.1ppm
氢焰(FID)检测器
检测极限:≤3×10-12g/s。
噪声:≤3×10-14A。
漂移:≤5×10-13A/30min。
动态线性范围:≥106
热导(TCD)检测器
检测极限:≥2500mV·ml/mg
噪声:≤20μV
漂移:≤100μV/30min
线性:≧10
电源采用恒流控制方式
工作环境温度:0℃~40℃
(3)设备成套性:
色谱仪主机(技术要求见上)
氢气发生器
技术指标
氢气纯度 99.999%
输出流量 0~200ml/min
输出压力 0~0.4Mpa出厂设定(0.3Mpa)
最大功率 100W 特点:筒式电解池,防返碱,流量自动跟踪,数码显示
氮气发生器(氮气钢瓶  纯度为99.999%)
空气发生器
配置变压器油色谱数据处理系统。
配置记录仪或积分仪等外围绘图设备。
(4)技术指标
输出压力:A端:0~0.4Mpa两级稳压,压力可调(接色谱仪)
B端:0.5Mpa一级稳压(接氮气发生器的空气输入口)
输出流量:0~2L/min(GA-2000A); 0~5L/min(GA-5000A)
输出压力稳定性:≤0.003Mpa
额定功率:125W(GA-2000A);150w(GA-5000A)
噪音:≤42db
(5)多功能振荡仪
主要技术指标
显示:大屏幕液晶显示
温度范围:室温~110℃;
控温精度: 50℃±0.3℃;
振荡频率:275±5次/分;
振荡幅度:35 mm±3mm;
方法:振荡20分钟,静置10分钟,恒温50℃±0.3℃
设置方式:0~99分钟内任意设定振荡、静止时间;
          0~99℃任意设定温度;
放样品架:100mL注射器样品架(8支);
电源:交流220V±22V;
频率:50Hz±2.5Hz;
功率:800VA;
(6)计算机(四核处理器、4G内存、500G硬盘、23寸液晶显示器)、打印传真一体机等
(7)附件:标准气体(2套)、氮气(带钢瓶)(2个)、双向针头(5套)、玻璃针筒1ml、5ml、100ml(5套)、胶帽(10套)、进样定量卡尺(5套)
wanglichao828
PE Ajilent waters 岛津 这几家都不错 可以网上看看 厂家会根据你要检测的物质给你配置
