从色谱原理上分类,
离子色谱属
液相色谱的一种,但由于
离子色谱与普通高效
液相色谱在结构和分析对象上有一些差异,一般作为独立的一个色谱大类考虑。
离子色谱与高效
液相色谱的差别主要体现在仪器结构和应用范围两个方面。
1)在仪器结构方面:
离子色谱和高效
液相色谱均有溶剂输送系统、进样系统、检测系统和信号记录和处理系统,但由于
离子色谱和高效
液相色谱所用的流动相不同,因而检测方式及信号处理也不同,在各部件上有一些差别。
A、
离子色谱一般采用酸、碱及盐的水溶液作为流动相,要求系统可以耐酸、耐碱,因此通常
离子色谱装置采用非金属材质。例如:采用聚醚醚酮(PEEK)塑料作为泵体、流路和阀体等要求耐高压的部分,而以聚四氟乙烯或PEEK材料作为检测器,外接管路等。由于加工和强度方面的差异,一般情况下全塑的材料在耐压强度和精度上比金属材料要略低一些。
高效
液相色谱一般采用有机溶剂作淋洗液,因此多数采用金属泵体,可以耐任何类型的有机溶剂,但对于酸或碱性流动相,易产生腐蚀现象。随着高效
液相色谱在生物领域的广泛应用,为了避免金属对一些生物活性物质的吸附作用,一些在生物方面应用的高效
液相色谱仪器也采用PEEK材料作为泵体、流路和阀。在这一领域,
离子色谱和高效
液相色谱具有了一定的通用性。
B、
离子色谱可分为抑制型和非抑制型,采用抑制器的抑制型
离子色谱目前应用广泛。高效
液相色谱没有类似的装置。抑制器在结构上与高效
液相色谱的柱后衍生系统相似,但抑制器是抑制型
离子色谱必备组件之一。非抑制型
离子色谱不用抑制器,与高效
液相色谱十分相似,一些非抑制型
离子色谱有时可以采用高效
液相色谱的泵、流路和进样阀。
C、检测器是
离子色谱与高效
液相色谱的又一主要差别。高效
液相色谱常采用紫外-可见光度检测器;而
离子色谱最通用的是电导检测器。
2)
离子色谱与高效
液相色谱的分析对象差别很大。高效
液相色谱作为分析仪器中最广泛使用的一类仪器,在许多领域中被广泛应用。采用高效
液相色谱时,常要求被测物具有一定光度吸收,因此高效
液相色谱一般可以用于有机化合物的分析。而
离子色谱主要利用离子在水溶液中电离产生电导的特点,因而主要用于无机离子的分析。
当然,
离子色谱和高效
液相色谱的应用并不是绝对的没有交叉,目前
离子色谱已经广泛用于有机化合物的分析,而高效
液相色谱也可以解决大量无机离子的分析问题,两种分离模式具有一定的互补性。一些高效
液相色谱无法解决的分析难题,可以尝试用
离子色谱的方法来解决
