主题:【已应助】氯乙酸的测定方法
pqyhhd3344
请问各位老师,怎么测定氯乙酸的含量,特别是做到与二氯乙酸的分离?有什么特别的要求吗?谢谢!
wanglichao828
您好,以前都是使用化学滴定分析,如果要用气相色谱法,需要把氯乙酸酯化,把氯乙酸与过量的乙醇反应生产酯类,而过量的乙醇缩合为乙醚,然后用氯仿萃取反应液中酯化部分,进入气相色谱仪分析。
分析方法:
汽化室温度:200℃
柱温箱:130℃
检测器TCD::150℃
氢气载气:40ml/min
进样量:1ul
色谱柱:2m×3mm(固定液:ov-101,固定相:6201)
