主题:【已应助】关于气电量仪的问题
tokki0119huhu
现象描述:
在气电量仪的工作压力范围内0.5~0.6Mpa,气压来回波动。气压与示值间负相关,回归系数为0.0109左右。在这种情况下,我们对设备进行了MSA分析,结论是系统不可接受,设备变差为40%,评价人变差为0%,零件变差为20%。
请问:
1、在工作压力范围内,因气压波动导致示值误差应该是允许的,但有没有具体可接受的范围呢?换一种说法,就是两者间列出的回归方程的回归系数为多少才是合格的呢?
2、因气压变动导致的示值误差跟设备的放大倍数(倍率)有没有关系呢?是不是只要设备测量头的放大倍率符合国家行业标准,也就意味着气压变动导致的示值误差是可接受的?
wangjun53022263
楼主所说的气电量仪应该也是经过气电转换器(A/E)转换的吧?  气压在一定范围内的波动应该和示值结果没有关系吧。这是稳压器起到了关键的作用。除非你们的气源经空气过滤器后的压力超出了稳压器的工作范围。  我们生产气电量仪多年,大家可以多交流一下。
