SP-9890型
气相色谱仪按照最新电力系统GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量测定法(色谱法)》的要求,采用微机自动控制、全键盘操作、大屏幕液晶中文显示,具有控温精度高、性能稳定可靠、灵敏度高、重复性好等特点。
仪器采用双柱并联分流系统、三检测器技术:配有双氢焰检测器(FID)、热导检测器(TCD)及甲烷转化器,能一次进样实现油中九种溶解气体组份(H2、O2、N2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、CO、CO2)的全分析。各组分的最小检测浓度为:H2≤2ul/L O2≤5ul/L N2≤10ul/L CO≤1ul/L CO2≤2ul/L CH4≤0.1ul/L C2H4≤0.1ul/L C2H6≤0.1ul/L C2H2≤0.1ul/L。
仪器可用于电力系统油气设备及铁路电力机车内部故障检测、氢冷发电机冷却介质分析、六氟化硫(SF6)杂质分析、锅炉烟气分析、天然气分析、环境检测分析等。即可作专用分析仪器,亦可作通用分析设备,因而可以成为电力、铁路、石油、化工、矿山等系统作为气体分析的最佳设备。
主要性能特点
1、微机化键盘操作
实现对加热区温度控制、检测器控制、流量显示、超温保护等多种功能。
2、中文液晶大屏幕显示
显示内容丰富、信息量大、菜单式输入,能对温度、流量及各种参数实时监控。
3、数字化流量显示
提高载气控制精度,精确显示载气流量,确保定性、定量的准确性。
4、热导断气保护功能
当载气断气时,微机自动断开桥路电流,保护热敏元件不被烧坏。
5、先进的色谱流程
采用一次进样、二次分流、三检测器技术,大大提高了对烃类气体的检测灵敏度;双氢焰设计,减少了气体含量差异过大引起的检测影响。
6、仪器特别配备了具有国内独家专利技术的DGA铁路专用变压器油色谱数据工作站,使数据处理精度更高;全自动分析诊断,功能更强大;操作灵活简便,使您的工作更轻松!
主要技术指标
1. 温度控制
1.1柱温:室温+15℃~350℃
1.2热导检测器:室温+30℃~350℃
1.3氢焰检测器:室温+30℃~350℃
1.4转化炉:室温+30℃~400℃
1.5控温精度:±0.1℃,温度显示精度:0.1℃
2.火焰离子化检测器(FID)
2.1对烃类最小检测浓度≦0.1ul/L,对CO、CO2最小检测浓度≦2ul/L
2.2基线噪声≤0.02mv
2.3漂移:≤0.15mv/30min
3.热导检测器
3.1灵敏度:对氢的最小检测浓度≤2ul/L
3.2基线噪声≤0.02mv
3.3漂移:≤0.15mv/30min
仪器工作条件
1.正常工作环境条件
1.1环境温度:5℃~35℃
1.2相对湿度:≤80%
1.3供电电源:220V±10% 50Hz±0.5 Hz
2.气源要求
2.1气源纯度:必须保证载气(氮气或氢气)纯度≥99.999%,空气必须经过净化保证无水、无油等杂质。
2.2各气源输出压力:N2 0.35MPa H2 0.25MPa 空气 0.35MPa
3.地线
为保证仪器稳定性及人身安全,仪器必须通过地线与大地可靠相连,建议将地线埋入一米以下的湿土中。
