1.好几天了,不同的柱子,不同的流动相时,都发现检测信号呈有规律的正弦状波动,应该可以排除柱子的问题,柱压稳定,应该可以排除比例阀的问题,检测器的问题?会是什么问题呢?
2.最近有个困惑,
气相分析二甲苯时,发现1.混二甲苯里乙苯的含量达到60%,为什么还叫二甲苯,不叫乙苯?2.新鲜的二甲苯和放置了一段时间的二甲苯的组分比例相差甚远,二甲苯会进行基团变化变成乙苯?谢谢哪位大虾给与解惑?
3.不知有没有哪位专家能解惑,用<<GB/T 17593-1998 纺织品 重金属离子检测方法
原子吸收分光光度法 >>检测皮革里的重金属,其中重金属总量的测定中,光浓硫酸就加了20ml,最后又加了5ml硝酸,定量到25ml,这么大的粘度可以用AAS么?又,因样品没完全溶解好像还得过滤,估计也很困难。
不知有否这方面的专家予以解答。
4.
液相色谱法定量用外标法定量时,含量超过100%的可能性有多少,可信吗?有多少改善的余地?
5.昨天进行的一个
液相色谱分析,一个样品的结果为:21.63%,21.67% 21.80%,21.16%,21.66% 另一个的结果:21.06% 21.00% 20.42% 20.94%,这样的结果可以吗? 好像误差有点大,是吗? 还有在前一天,同样的样品,检测结果是20.4%,有点不能接受,是否小题大做?谢谢点拨!
