主题:【求助】双色谱柱检测如何定量
浏览0 回复17 电梯直达
xx_dxd_xx
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
双柱定性,两者都有即算有,两者相差五倍以内算有检出,超过五倍不算,两者取小值
前辈能否具体讲一下?
按我的理解,也是觉得一个有一个没有的情况,有的那个很可能是假阳性;一大一小的情况,大的那个很可能是有干扰。但是具体操作是如何取舍呢?
超过五倍不算,那五倍以内是怎么算的?取平均值?
安平
watchtower
原文由 安平(byron1111) 发表:
    就是双柱联合定性的意思
那定量呢?有标准规定?
langyabeilei
很大程度上减小定量误差,这是用双柱的主要目的,就是核查一下,至于定量的话,还是选择一根分离度比较好的来做定量。
watchtower
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
万一遇到双柱各有几个组分分离的不是很好呢?
只能看超标的是哪一个,然后根据分离度好的来定量。
