主题:【已应助】所有检测器的分析结果和样品浓度都成线性关系吗?我做标准曲线非直线,怎么办?
whzxc
ivanleo
看你用什么检测器了。有的检测器本身的标准曲线就不是线性。比如ELSD做检测器,常常是双对数呈线性关系。理论上,色谱分离方法的建立需要有一定的定量线性范围。但也有可能你的样品浓度过大已经超出仪器的线性范围。或者因为你的仪器的原因、样品的稳定性等而得不到直线形式的定量标准曲线。
