主题:【已应助】关于离子色谱的几个基本问题
lpzscv
关于离子色谱有些很基本的问题
1. 离子色谱中,移动相与淋洗液(或者洗脱液?)是否为同一物质?
如果不是同一物质,那么淋洗液是与移动相一同进入色谱柱,还是等样品分配平衡后再进入色谱柱。因为各样品达到平衡时间不一样,那么是如何控制淋洗液进入色谱柱的时间呢?
2.为什么注入样品时需要先空打几回,然后再扳动进样阀注入样品?
3.我在测磷样品的时候,开始第一个峰都是很高很窄的峰,产生这个峰的原因时候是由于移动液中溶有氧气,或是其他什么原因。
4.在进行定量分析时候,一般是采用峰的高度还是峰的面积进行分析。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
lpzscv
第一个问题 淋洗液和流动相是一个东西哈;第二个是因为多走几针空白可以清洗定量环,并且走空白,以方便后面扣空白,此外,也有平衡基线的目的;第三个问题真心不懂哈;最后一个问题,最好用峰面积来定量哈
