主题:【已应助】液相结果无法重现
xleif
请各位大侠帮忙。用waters糖分析柱分离葡萄糖、果糖、阿拉伯糖、木糖,检测器为示差折光检测器。之前分离效果很好,过了大概一个星期再重现,发现悲催了重现不出来。后来又尝试了很多条件,相当于重新摸条件,还是得不到之前的结果。后来换了一个色谱柱,也是这个问题,出来过一次很好的结果。过了几天也重现不了。我都快愁死了,折腾一个月了。
xleif
你用的糖分析柱,是氨基柱还是钙离子交换柱?如是后者,要注意看说明书,分析时的柱温,大概需要80度,储存时大概是要放在冰箱里,还要注意清洗方法,很容易失活
如果是氨基柱,不至于一个星期就柱效下降那么快
