一般来讲载气的流速增加,NPD灵敏度降低。载气的种类对灵敏度也有一定的影响,用氮气做载气时的灵敏度要比用氦气做载气时高。当用氮气作载气时,氢气流速为1.5~8.3ml/min;用氦气作载气时,氢气流速为2.0—6. 8ml/min,此时,NPD表现出对氮、磷的高度选择性。对于氮气和氦气载气,当氢气流速分别大于8.3和6. 8ml/min,响应值都急剧下降,且开始出现烃类的响应,原因是氢气已点燃,此时的NPD变成了氢火焰离子化检测器(FID)。通常氢气流速控制在2~6ml/min。随着空气流速的增加,电离源表面温度降低,基流降低。通常NPD的空气流速选择在70~200ml/min。
