光离子化检测器的工作原理是可使电离电位小于紫外光能量的有机化合物在
气相中产生光电离。当有机物分子吸收1个光子的能量后,分子解离为阳离子和电子,发生光电离。通常产生紫外光辐射的光源有氩灯、氪灯和氤灯,它们辐射紫外光的能量分别为11.7、10.2和8.3~9.5eV。当紫外光射人电离窒时,由于载气(氮气、氢气)的电离电位高于紫外光的能量,不会电离。当电离电位等于或小于紫外光能量的组分进入电离室时,即发生直接或间接电离。电离方式有两种:一是组分分子直接吸收光子能量至激发态;二是载气分子吸收光子能量至激发态后,与组分分子碰撞,使组分电离,载气分子失去能量后回到基态。在外加电场作用下,阳离子和电子分别向负、正极流动,而形成微电流,即产生电信号。
