主题:【已应助】GCMS质谱图的修改
xxm0612
用GCMS做产物分析, 写文章需要把色谱图放上去,
我就想问问怎么把色谱图节选一部分出来,比如我做了8-40分钟的  我只需要12-30分钟的  ,
还有怎么把色谱图的纵坐标改成100% 就是相对的值  以其中一个峰为100%来作纵坐标
还有还有就是 可不可以把构成色谱图的数据导出来 我用origin给他画出来,
忘了说了 仪器型号是安捷伦7890A-5975C
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xxm0612
你从做GC-MS的电脑拷出来的文件夹里 应该有两个Excel  其中一个是根据它的时间和峰高 可以画出原来的色谱图的 另一个是计算每个化合物在你这个样品中的比例的
手机版: GCMS质谱图的修改
