氩灯、氪灯和氙灯的辐射紫外光的能量分别为11.7、10.2和8.3~9.5eV,因此电离电位大于12eV的气体均可作为光离子化检测器的载气,如氮气、氩气和氦气等,它们的电离电位分别为15.6、15.8和24.6eV,都可以作为载气使用。二氧化碳有一定的电子捕获横截面,可通过电子捕获淬灭机制使灵敏度降低,因此一般不用二氧化碳作载气。空气也有一定的电子捕获横截面,空气作载气的响应值虽只有氮气的一半,但它方便、价廉,因此有些便携式PID会用空气作载气。用氩气作载气,响应值比氮气作载气大40%以上,因此,氩气是PID最好的载气。氦气价格较贵,故较少使用。
