样品的平衡温度与蒸气压直接相关,它影响分配系数。一般来说,温度越高,蒸气压越高,顶空气体的浓度越高,分析灵敏度就越高。待测组分的沸点越低,、对温度越敏感。因此,顶空GC特别适合于分析样品中的低沸点成分。单就这个角度,平衡温度高一些对分析是有利的,它可以缩短平衡时间。然而,在顶空GC中,温度的改变只影响分配系数K,并不影响相比β。但必须同时考虑这两个参数。对于给定的样品体系,口是常数,顶空气体的浓度与分配系数K成反比。如上所述,当K≥β时,温度的影响非常明显;当K≤β时,温度升高使K降低,但K+β的变化很小,因此顶空气体的浓度变化也很小。在实际工作中往往是在满足灵敏度的条件下选择较低的平衡温度。这是因为,过高的温度可能导致某些组分的分解和氧化(样品瓶中有空气),还可以使顶空气体的压力太高,特别是使用有机溶剂时(故应选择较高沸点的有机溶剂)。过高的顶空气体压力会对下一步加压提出更高要求,这又可能引起仪器系统的漏气。
