主题:【求助】低浓度的标准溶液检测
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_574cff43
有什么方法可以使低浓度的标准容易能够在安捷伦液相色谱仪上检测出来
song-yan-he1633
xiaogumd11
Insm_574cff43
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:增大进样量,如改成20ul
进样量就是20μL
有水有渝
要看色谱条件的灵敏度(可改善的参数有检测器灵敏度、柱效、流动相选择性等),具体是什么物质,浓度需要低到什么程度?
我是小小神哈
Insm_b8f05e3
moviehua
在你现有条件不变的情况下,只能提高进样体积个人认为。
丹姐
