主题:【已应助】气想色谱法分离样品的一般流程是什么?
vocter
气想色谱法分离样品的一般流程是什么?
junxi2008
一般情况下,高压钢瓶中的载气经过减压阀减至0. 2—0. 5MPa,然后通过装有吸附剂的气体净化装置除去载气中的水分及杂质,再经过稳压阀控制稳定的压力和流量进入进样系统。样品在进样系统中汽化后被载气带入色谱柱,不同组分在固定相和流动相之间进行分配,经过多次分配后,由于分配系数不同最后实现分离,组分分离完毕被载气带入检测器,最后经过数据处理系统得到色谱图.
