主题:【已应助】求助:关于火焰原子吸收光谱测定水中镉
xxm0612
最近在做火焰原子吸收测定水中镉的实验...测出来的溶液值偏低...都快被这仪器整疯了啊...
标液是买来的1mg/ml镉标准液按照国标配的...分别为0.05,0.1,0.3,0.5,1ppm...r=0.9999
镉溶液是用硝酸镉(带4镉结晶水)配制的...理论计算值为238ppm
然后我先取2ml稀释到50ml容量瓶里,再取稀释好的3ml再稀释到50ml容量瓶里,这样计算出来的值为0.5712...基本上落在曲线中间部位...可是实测值是0.4082...换算回去才170ppm...差了快70ppm啊...
拿配好的10ppm稀释10倍去测...测出来是0.8585ppm...昨天稀释这个溶液去测...是0.98几啊...
我迷茫了...这测出来的数据不能用啊...求大神帮助- -
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xxm0612
你的原子吸收的镉灯有没有问题?稳定性好不好?做的时候能量值稳不稳?
