主题:【求助】试剂购买问题
浏览0 回复19 电梯直达
Axing阿邢
像一些标准中可能所用标准溶液是自己配的,先标准贮备液、再中间液,后是标准使用液。如果该标准试剂可以直接购买成品的标准溶液的话,是不是就买标准使用液的浓度就成啊??  大家是建议自己配呢还是买市售成品呢?  还请推荐一下购买这些标准溶液的品牌和渠道,感谢!
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
vm88
我们买农业部环境监测所的,高浓度的100PPM,现用现配,配0.2PPM的上机使用。
通标小菜鸟
一般买来的标液都是浓度比较大的,一方面是大浓度保存时间长,另一方面是可以满足客户对各种浓度的不同需求,自己买回去进行稀释到指定浓度就行,而且大浓度一支也用的时间长。建议购买大浓度的有证标准物质。当然了小浓度的也是有的,一般小浓度的成品标液是用来做质控的,用来验证曲线好坏的
通标小菜鸟
我们一般上上海安谱实验科技官网以及北京坛墨质检官网购买有证标准物质,这两家除了自己生产标液以外还代理国外各种进口标样试剂,比如阿拉丁试剂,o2si,accustand等等
雾非雾
如果有您说的这种成品的标准使用液且比较划算的情况当然是买成品省事,其实您这个描述与农残标液特别像,不过现在推出来的农残混标一般都是100ppm的,用时还是要稀释的。
大家是建议自己配呢还是买市售成品呢?
自己配要比较仔细,以免出错,影响很大,也比较费工夫。
市售(如果有且价格合适)的比较省事,用起来方便,不过如果市售的成品如果比较贵的话,领导为了省钱可能还是要让自己配的。
该帖子作者被版主 v28268672积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
一入化工深似海
直接买浓度大的,根据情况稀释,满足多种需求,直接购买量大,成本也会偏高,不太实际
我们都是买,自己配置中间液,稀释再保存,看自己需求和实际用途,还要考虑成本等具体情况
钱丝万缕
Happy人气
首先说一句,买标准品找人气准没错
然后,说一下标准品/标准溶液的描述
很多标准上有写,用高纯试剂自己配置或者购买国家有证标准物质,这就已经给了大家2种得到工作溶液的方法
1,自己用固体的纯品试剂进行配置
2,购买已经配置好的标准品(一般都是高浓度的标准溶液),但是需要有证(以后开个帖子来给大家说说这个证里面的猫腻)
无论是配置还是用有证标准物质,都要注意下减少稀释步骤,可以这样说,每配置一次,都是将系统误差进行了几何级的放大
手机版: 试剂购买问题
