主题:【已应助】气相色谱法测水溶液中甲醇,选择什么毛细色谱柱
haishinihao
1.用AT-FFAP毛细柱测水溶液中甲醇会不会很伤毛细柱?
2.能不能用非极性毛细色谱柱测水溶液中甲醇(可能只含有微量甲醇)?可以的话,该用什么非极性毛细柱测效果比较好?
3.气象色谱法,测水溶液中甲醇(可能也含有甲酸,甲醛,最好也能测这两种物质),用什么毛细柱比较好?求推荐,在此先谢谢啦!
junxi2008
如果用TCD检测器,采用Porapak Q柱,能将水和甲醇及其它轻组分分开,且该柱不怕水;如果采用FID检测器,可以采用Porapak Q,也可采用OV-17柱,定量方法采用
外标法。
