主题:【已应助】求救,高手帮帮忙
feifan1028
前几天液相开始有点堵,我经过拆开排除发现就是到排空泵和进样混合气之间的过滤器有点堵,打电话问厂家,厂家说我的线路可能都堵了,但是我当时把过滤器拆下来光走前面那段压力为0.12,把过滤器一装上去就有压力了,我是通过这个判断过滤器堵了的,请问我判断的是否正确,为什么厂家说我可能后面的线路包括到检测器流通池都有可能堵呢
junxi2008
排除法是最直观最简单有效的,看你的描述你没有说明混合器后面的管路是否拆下来验证过了的,所以判断还应该进一步验证。如果是拆下来了的话也只能说明混合器是堵了,不能排除后面的没堵。厂家说给你的回答就是基于 这个原因
