一次性针头过滤器简介
1. 针式滤器外壳材质为聚碳酸酯、聚丙烯、聚乙烯塑料,上、下部由超声波焊接成一体,耐高压,不存在产品的泄露问题。
2. 针式滤器在实验室中应用广泛,它不需要换膜和清洗滤器,省去了复杂费时的准备工作,主要应用于样品预滤、澄清除颗粒、液体和气体的除菌过滤。是过滤HPLC、GC小量样品的首选方法。
2 一次性针头过滤器分类
1. 液体性质分类:水相过滤;有机相过滤。
2. 过滤相分类:气体相过滤;液体相过滤。
3. 过滤目的或工艺分类:除菌过滤;澄清过滤;预过滤;除颗粒过滤;
4. 接口形式:母式卡口;公式插口
5. 外形尺寸大小:4mm\13mm\17mm\25mm\30mm\33mm\50mm等
6. 过滤层结构:单层膜结构;多层膜结构;毛细管结构
7. 疏水的聚四氟乙烯滤膜 (PTFE):用于空气、气体和疏水性化学品的过滤;
3 常用过滤材料特性
1. 聚四氟乙烯膜采用完全由天然永久疏水的PTFE材质,即使在很低的压差下,也能保证潮湿空气或其它气体通行无阻,而水溶液则不能透过。其性能与亲水膜正好相反。PTFE滤膜具有极强的化学兼容性,几乎能胜任所有的有机溶剂和强腐蚀化学品的过滤。在必须用PTFE滤膜过滤水相溶液时,必须先用乙醇或异丙醇预浸润后,水相溶液才能滤过。
2. 玻璃纤维预滤膜(GF) :用于提高过滤通过率和连续过滤;玻璃纤维滤膜属于深层过滤,其主要用途是作为预过滤层,直接加在过滤膜上使用。
3. 尼龙滤膜(Polyamide, Nylon):用于碱性溶液和有机溶剂过滤; 尼龙膜具有非常好的机械强度,吸附性强,能耐受大多数有机溶剂和多数碱性溶液,特别适合于碱性溶液的过滤。用于有机溶剂过滤,如HPLC流动相除颗粒过滤时,尼龙膜比PTFE膜更经济实用,另外,尼龙膜还可以作为转印膜。由于尼龙膜的吸附性能相对较高,一般不推荐用于培养基过滤、或蛋白液等生物样品的过滤,以免因吸附而损失样品。在这种情况下,通常采用低吸附的醋酸纤维素膜(CA),更为适用。
4. 热喷纤维平板膜PP,因分子链在空间排列上差异分等规和无规聚丙烯。在常温下,能耐受除强氧化剂外绝大多数化学溶剂;应用于液体或气体中的杂质或颗粒。不作为除菌过滤,仅作澄清过滤。
5. PVDF膜有极好的耐热性和化学稳定性。在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀,对脂肪烃、芳香烃、醇、醛等有机溶剂稳定。亲水性PVDF因蛋白吸附量低析出物少,广泛应用于生物制药中的除菌过滤,带正电荷PVDF可以用来除内毒素。
4 一次性针头过滤器应用 1. HPLC样品制备 2. 常规QC分析 3. 去除蛋白沉淀物 4. 溶解测定 5. 食品分析 6. 生物燃料分析 7. 环境检测
