主题:【原创】GC6820 基线增高,共享解决小办法。
浏览0 回复13 电梯直达
kendon
本人用安捷伦6820气相,最近使用时发现,基线由原来的50左右,上升到了120,持续高位,下不来。怀疑前一阵做样时有残留为冲出,而且程序升温后后面总有一个大包,可烦死人了。把所有的进样隔垫,衬管换了,检测器清洗了还是没有结果。这周做样正好没处理好,就让机器空跑者。让他程序升温,反复约有10次,刚开始还是有大包,后来,包越来越小。冲洗一晚上后,第二天开机,基线便下来了,比初始的值还低了一些,到40多了。
可能是我瞎蒙,正好把柱子里的东西冲出来了吧。所以每次进样结束后,柱子一定得冲洗干净,否则,出现问题,不知道问题处在那里的。
一点小经验,虽不值一提,我想跟我初学者来说还是比较重要的,对入门者提个醒,呵呵!!!
ycjlzxj1
lyj
zjcybo
愚爸爸
原文由 lyj 发表:
样品中组分没有完全流出,应该改变色谱条件.
楼主所用“土方法”还是比较实用,
但是长期就不合适了,还是如上说改良一下色谱条件为好
ywn
huq11
我也是GC6820的新仪器,柱子也是新的,可是我采用程升后,后面也是一个包,衬管也是刚换的,请问各位,这是一个什么状况?请指教.
guohua
可以在方法中设置后运行,将样品中的脏物赶一赶。
huq11
我们这个没有后运行的,还有一个问题,想问问大家,怎样检查检测器是否污染?
水番
原文由 huq11 发表:
新柱子都是这样的,你空运行几次就好了
yangziyanghui
