主题:求助:仪器噪音大,基线漂移大的原因
浏览0 回复11 电梯直达
dszha
我实验室的气相色谱仪进来器出现以下问题:
a)噪声大于0.012mv
b)开机后半个小时后基线漂移为0.18mv/h,但1.5小时后基线漂移会逐渐减小,而以前开机后半个小时基线就基本稳定了。
另外,温控系统工作正常,柱室温度为恒温58摄氏度
请问各位大侠这是什么原因造成的?谢谢
珍妮小白
tfz55114
dszha
谢谢,我会试一试的。请问漏气也会造成这样的现象?
wendy0719
应该不是漏气的问题,漏气应该会报警的。这种情况应该老化柱子,检查进样口和检测器是否污染了。
那一瞬
qd_yuan
灵敏度度大,噪音也大。一般开机3h以内基线稳定就可以啊
happybird77
可能是检测器或者进样口污染。可以清洗监测器和进样口,然后高温烧一烧
dszha
dszha
原因终于找到了,导致噪声大的主要原因是静电,将设备接地后噪声明显减小。不过还得谢谢各位出谋划策。
liudi20052006
